Nuevo SSD Kingston SA400.
7 años 3 semanas antes #1 por phoinix
Nuevo SSD Kingston SA400. Publicado por phoinix
Resulta que compre mi primer SSD, un Kingston SA400 de 480GB, le instale el ultimo windows 10 que estaba en el sitio de microsoft, mis fierros ya son un poco viejos: un CPU phenom II X4 B50, mobo Asrock 890gm pro2, 12GB de DDR3 y un disco duro Seagate de 2TB.
La situación es que constantemente hace accesos a disco que toman demasiado tiempo (hasta 20 segs.) y blockean la aplicación ( y a veces también windows) y por iditioces como darle click a un menú de chrome o al estar viendo youtube.
Le desactive el prefetch, superfetch y algo mas que no me acuerdo :-) y creo que mejoro pero no gran cosa.
Alguien le pasa lo mismo o conoce alguna solución ¿o tengo que devolver el disco?
Gracias.
7 años 3 semanas antes #2 por Crusader
Respuesta de Crusader sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
Esta raro tu caso, yo tambien tengo un ssd de ese mismo modelo (a400) pero de 120gb con windows 10, con un hdd secundario de 500gb, y no tengo problema alguno. La instalacion es nueva? O hiciste una imagen de la anterior instalacion y la clonaste?
7 años 3 semanas antes #3 por phoinix
Respuesta de phoinix sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
La instalación es 100% nueva, hace un momento me pasó cuando estaba iniciando un video de YouTube:
No se si se ve porque no pude insertar bien la imagen.
Gracias por contestar.
PD: tambien baje la utilería de Kingston y me dijo que no necesito actualizar el firmware y que básicamente todo es perfecto y bonito. :silly:
7 años 3 semanas antes #4 por Crusader
Quiza tu ssd si este mal. Digo quizá, porque no se que tanto afecte el que tenga mas capacidad, al ser un ssd sin memoria ram, ya que usa una parte no accesible por el usuario como cache tipo SLC, en lugar de TLC (es decir, en lugar de usar 3 bits por celda, usa solo 1 para mayor velocidad de transferencia). De cualquier forma, aun saturando la cache, no deberías tener problemas con cosas tan insignificantes como el menu del chrome o videos de youtube.
Yo acabo de hacer varias cosas para ver que tanto usa mi equipo el ssd, deje un video de youtube en reproducción, un stream de twtich, corrí un juego y abrí el libre office, y en ningún momento tuve bloqueos o pausas significativas. Entonces yo creo que si anda mal tu SSD, pero si tuvieras al alcance un equipo diferente para probarlo para descartar algun detalle ajeno al disco, o quiza por ahi anda un driver ausente o dando lata. En el BIOS si esta el ssd corriendo sata nativo? No como ide?
7 años 3 semanas antes #5 por phoinix
Gracias por responder, lo tengo definido como ACPI, la primera vez lo instale como ACPI modo AMD pero note que se tardaba mucho en entrar así que lo puse como ACPI y reinstale windows (después descubrí que eso es un tipo de RAID estilo AMD).
Acabo de sacar un respaldo con O&O por si lo tengo que devolver y lo tengo que formatear.
Tengo dos semanas con el no se si hablar con Kington o con PCEL que es donde lo compre.
7 años 3 semanas antes - 7 años 3 semanas antes #6 por Diaboliquin
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
Tal vez no sea tu caso pero algo similar me ocurrió con un instalación de Windows 10, el reproductor Potplayer y el software Asus Aura. A veces al estar viendo alguna película todo parecía normal, pero después, incluso aunque cerrara el reproductor, Windows empezaba a responder muy lento. Le daba clic a algo y pasaba unos segundos para responder.
Con el Asus Aura ocurría cada que lo abría para cambiar la iluminación de la tarjeta de video. En ambos casos Windows dejaba de comportarse así al reiniciar.
Deje de usar ambos programas y no ha vuelto a ocurrir. En mi caso me centré más en revisar el uso del CPU así que no sé si había accesos al disco como los tuyos.
Podrías probar con otro cable sata.
¿Eso del ACPI no será en realidad el modo AHCI que usan los discos actuales, en contraste con el antiguo modo IDE?
Última Edición: 7 años 3 semanas antes por Diaboliquin.
7 años 3 semanas antes - 7 años 3 semanas antes #7 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
¿No sera el mondrigo Windows 10? ¿Ya venias usando este SO desde antes o apenas lo empezaste a usar con este SSD?
Te lo comento porque yo tengo una maquina similar, pero con chipset 990 y creo recordar que cuando le puse Windows 10 me empezo a hacer cosas raras, tenia "microcongelamientos" y a veces de plano se bloqueaba, teniendo que reiniciarla; llegue a pensar que era la mobo (el SSD que estaba usando ahi ya lo habia tenido funcionando en otra maquina sin problemas), pero se me ocurrio instalarle W7 (habia algunos detallitos que segun yo apuntaban al SO W10) y santo remedio, ya no volvio a fallar...y como no me interesa el tener el W10 en ese equipo, pues asi lo deje y todo bien.
Antes de culpar al SSD, yo instalaria W7 para ver si funciona bien ahi y de ser asi, pues entonces el pedo es algun detalle con el W10.
¿Eres de Monterrey? De ser asi y tienes la garantia del SSD pues ahi tienes en corto la tienda, ya si eres de otro lugar donde tengas que enviarlo, yo si agotaria las posibilidades, ya que supongo tendrias que pagar el costo de paqueteria por enviarlo como devolucion y eso no se si te los repongan los de pcenlinea.
Diaboliquin wrote: ¿Eso del ACPI no será en realidad el modo AHCI que usan los discos actuales, en contraste con el antiguo modo IDE?
Yo pense lo mismo, pero luego lei esto y esto ; es una funcionalidad del BIOS y tiene que ver con cuestiones sobre administracion de energia y no se que otras mamadas que precisamente afectan a determinado hardware...
...en una de esas y pueque por ahi vayan los tiros...o tal vez el compañero efectivamente esta confundiendo los terminos y si no, pues desactivaria esa funcion (si se puede) y veria que pasa.
Saz !
Algo de eso por aqui:
gsmblog.com/post/Difference-between-S1-(POS)-and-S3-(STR)-standby-mode-in-BIOS
Última Edición: 7 años 3 semanas antes por Ansgar.
7 años 3 semanas antes - 7 años 3 semanas antes #8 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
Está raro el caso pero no es mala idea descartar una posible instalación corrupta de Windows. A mi me ha pasado que en una máquina instalo windows formateando el disco y resulta con errores, lo reinstalo nuevamente exactamente de la misma manera y ya funciona bien.
Una posible causa es que las particiones no están alineadas correctamente, baja el partition wizard y dales una checada: www.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-home.html
Por ultimo y aunque suene raro, córrele una prueba de superficie. Aunque es viejo, el HD Tune sigue siendo útil: www.hdtune.com/download.html tal vez te ayude.
Última Edición: 7 años 3 semanas antes por Passenger.
7 años 3 semanas antes #9 por phoinix
Diaboliquin wrote: Podrías probar con otro cable sata.
Voy a probar con un cable nuevo.
De hecho si es AHCI, me confundí.
Gracias.
7 años 3 semanas antes #10 por phoinix
Passenger wrote: Está raro el caso pero no es mala idea descartar una posible instalación corrupta de Windows. A mi me ha pasado que en una máquina instalo windows formateando el disco y resulta con errores, lo reinstalo nuevamente exactamente de la misma manera y ya funciona bien.
¿Esas utilerías también funcionan para SSD?
7 años 3 semanas antes #11 por phoinix
Ansgar wrote: ¿No sera el mondrigo Windows 10? ¿Ya venias usando este SO desde antes o apenas lo empezaste a usar con este SSD?
Saz !
Si, tambien he pensado en el inche windows 10 y que probablemente microsoft ya no soporte bien fierros viejos (de hecho seguido el audio integrado VIA se desconfigura).
Si soy de Monterrey y ya hable a Pcel y tendría que llevar el disco, pero primero voy a probar con W7 para no dar vueltas de mas y aparte quedar en ridiculo. :-)
De hecho en PCEL me dijeron que lo mandaran a Kingston o al representante local para que lo revise.
7 años 3 semanas antes #12 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Nuevo SSD Kingston SA400.
No es pedo de cache?
Los SSDs baratos tienen usualmente cache para compensar la poca velocidad de sus chips de memoria.
Pero en cuanto se llena ese cache.. todo se va a la verga en velocidad y latencias.
7 años 3 semanas antes #13 por phoinix
Tamalero wrote: No es pedo de cache?
Pues... podría ser, o sea que falla el cache del SSD?
Gracias de: Tamalero
7 años 3 semanas antes #14 por Passenger
Si, me han funcionado con SSD SATA y NVMe
7 años 3 semanas antes #15 por Tamalero
No que falla, simplemente se llena el cache y ya tiene una caída grande de desempeño.
7 años 2 semanas antes #16 por phoinix
OK, los voy a probar.
Gracias.
7 años 2 semanas antes #17 por phoinix
El asunto es que a veces pasa muy segundo y con cosas sin importancia como viendo un video de youtube.
En fin, tengo varias sugerencias que probar.
Gracias.
7 años 2 semanas antes #18 por Diaboliquin
Según, por lo que he investigado sobre este asunto, le ocurre a diferentes usuarios bajo Windows 10. Las soluciones que listan van desde desinstalar el controlador de sonido de las tarjetas Nvidia; deshabilitar la opción "Link Power Management", bajo Performance, del Intel Rapid Storage Technology; Meterse a las opciones de energía del Panel de Control y cambiar el perfil a "Alto rendimiento"; ahí mismo en las opciones de energía cambiar la configuración del plan, cambiar la configuración avanzada de energía, PCI Express, desactivar la Administración de energía del estado de vínculos.
www.tomshardware.com/forum/id-3241102/mysterious-random-100-disk-usage-spikes.html
7 años 2 semanas antes #19 por Tamalero
Windows 10 se esta convirtiendo en el nuevo "Windows ME" por la cantidad de bugs, en algunos casos irrecuperables.
7 años 2 semanas antes #20 por phoinix
Diaboliquin wrote: Según, por lo que he investigado sobre este asunto, le ocurre a diferentes usuarios bajo Windows 10. Las soluciones que listan van desde desinstalar el controlador de sonido de las tarjetas Nvidia; deshabilitar la opción "Link Power Management", bajo Performance, del Intel Rapid Storage Technology; Meterse a las opciones de energía del Panel de Control y cambiar el perfil a "Alto rendimiento"; ahí mismo en las opciones de energía cambiar la configuración del plan, cambiar la configuración avanzada de energía, PCI Express, desactivar la Administración de energía del estado de vínculos.
Lo unico en comun que encontré fue el inche w10, un amigo de soporte de la empresa me dijo que también a ellos les pasa con las laptops Dell nuevas con W10 que usan y algunas tienen HDD y otras SSD , en mi caso las aplicaciones/windows también se congelan por un momento tal vez por la antigüedad de los fierros .
Si sigue el problema me regreso a W7 mientras compro hardware más nuevo.
Saludos y gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.597 segundos
