Reemplazo de ventilador de fuente.
9 años 1 mes antes #1 por phoinix
Reemplazo de ventilador de fuente. Publicado por phoinix
Hola Gente.
Tengo una fuente de poder Pixxo Jaguar de 600w desde hace 5 años aprox. y hasta el momento me ha dado el servicio que he requerido, tiene un tiempo que al encender la PC hace un ruido el ventilador de la fuente y conforme agarra velocidad el ruido de termina, hace poco desarme la PC para otras cosas y me di cuenta que el ventilador sigue haciendo un ruido suave así que me imagino que esta por fallar.
La pregunta es; ¿me recomiendan que substituya el ventilador o que lo deje hasta que falle? si lo substituyo ¿que precauciones me recomiendan tomar? otra opción seria ponerle algo de aceite al ventilador pero no se si valdría la pena... cambiar la fuente seria por mucho el ultimo recurso ya que no tengo presupuesto por el momento.
Tengo un Phenom II X2 , 2 discos duros, 1 DVD, 1 tarjeta AMD 4770 de referencia y 4 GB de memoria, juego muy poco y no le doy overclock al CPU, solo le active los 2 cores extras.
Saludos y gracias.
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #2 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Reemplazo de ventilador de fuente.
Hola:
El problema que tienes se debe al desgaste del buje en el que va montado el eje del ventilador, con el tiempo y obviamente debido al uso, este se desgasta, lo que causa que exista "juego" o vibraciones entre estos dos, lo que provoca el ruido que mencionas.
Como comentas, el ruido se quita despues de un rato de estar girando, esto se debe a la dilatacion del metal, es decir, cambia de tamaño y por ende se ajusta al eje del ventilador, lo que causa que el ruido se quite o por lo menos disminuya.
Ahora que estamos en invierno, el metal tarda mas en dilatarse y por ende dure mas en quitarse ese molesto sonidito...de hecho de inicio, es comun que en estas epocas hagan hasta mas ruido.
Por otro lado, el ventilador no va a fallar por esta causa (es decir que deje de girar), lo que si puede pasar es que con el tiempo, empiece a hacer cada vez mas ruido, pero es probable que todavia dure mucho para esto.
Entonces, el problema como tal, es lo molesto que el ruido pueda llegar a ser.
Pero bueno, respecto de lo que comentas de cambiarlo, lo puedes hacer; yo poseo una de esas Pixxo pero de "800 watts" :whistle: (y si, jala bastante bien en equipos con ciertas necesidades, ninguna queja al respecto), trae doble ventilador (creo igual que la tuya, solo que aca trae leds) que son como de 8cm.
Puedes conseguir uno del mismo tamaño que gire entre 1500rpm a 2500rpm, los originales no se que velocidad tengan, pero el chiste es mantener un buen flujo de aire.
Lo mas "complicado" es que creo, vienen soldados al pcb, pero pues ahi lo cortas y lo pegas, el volaje es el estandar para ventiladores (12V), asi que no tendrias problemas.
Y pues bueno, saludos y ahi cuentas que decidiste :) .
P.D.: Se me olvidaba lo que comentabas acerca de intentar lubricarlos; lo ideal seria que le pusieras unas gotitas de aceite mineral, pero si no, pues algun lubricante no conductivo o ya de plano hasta aflojatodo (WD 40).
En mi experiencia, a veces funciona otras veces no, depende del desgaste que tenga el buje; yo no lo recomiendo mucho porque eventualmente la lubricacion se pierde y tendrias que aplicarle otra vez, ademas de que no siempre se les quita el ruido.
Última Edición: 9 años 1 mes antes por Ansgar.
9 años 1 mes antes #3 por phoinix
Respuesta de phoinix sobre el tema Reemplazo de ventilador de fuente.
Ok, el ruido fuerte lo hace cuando arranca y después solo se nota cuando esta el gabinete abierto y poniendo atención, entonces no me voy a preocupar mucho y me voy a esperar un poco para decidir si le pongo un nuevo ventilador o compro una fuente ' de las buenas' (todo es relativo).
gracias,
9 años 1 mes antes #4 por forseti99
Respuesta de forseti99 sobre el tema Reemplazo de ventilador de fuente.
phoinix wrote: o compro una fuente ' de las buenas' (todo es relativo).
gracias,
Bueno, no tanto en este caso. Las buenas fuentes te garantizan un mínimo de rendimiento. Las fuentes comunes pueden no ofrecen el wattaje que prometen, si no mal recuerdo lo más común es que estén por debajo del 80%.
Por ejemplo, las series 80 PLUS, TITANIUM, garantizan entre un 90% y un 94% de rendimiento. Los watts que compras son casi los que recibes siempre, pero son de las más caras por su gran estabilidad.
Por ahí hay un artículo en wikipedia al respecto: es.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
Así que usualmente querrás comprar algo por encima de Bronze para tu equipo.
9 años 1 mes antes #5 por phoinix
gracias,
Así es, aunque quisiera que fueran un poco mas económicas... en fin.
Gracias a todos por sus comentarios.
9 años 1 mes antes #6 por JVC
Respuesta de JVC sobre el tema Reemplazo de ventilador de fuente.
Hola.
Como ya han dicho el ventilador no va a fallar, no se detendra. Sería conveniente que lo cambies. Solo fijate de cuantos pines es el ventilador si es de 4 (Permite monitoreo de revoluciones), si es de 3 (Permite ajuste de velocidad por voltaje). De todas formas hay varios ventiladores muy buenos en el mercado Thermaltake Ring se ven bien jejeje y salen buenos. Tambien están los Thermalirght o como se escriba que tienen segun un sistema de suspension magnetica o algo así.
Espero te sirva.
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #7 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Reemplazo de ventilador de fuente.
Si me ha tocado ver ventiladores que dejan de funcionar, de igual manera es conveniente que lo cambies. El buen desempeño de una fuente de poder tambien está ligada a su refrigeracion (y por eso muy raras fuentes son pasivas, la gran gran mayoria usan ventilador por obvias razones).
Esta marca/modelo es de los mejorsitos fans pero con la situacion actual de la economía si estan algo cariñosones.
A chinga, porque desapareció mi link ?
Bueno, la marca es Cougar y al menos hace algunos años, tenía la mejor relacion de ruido/desempeño (mucho aire y poco ruido).
Este es de 120mm, obviamente tambien lo hay en 80mm o la medida que ocupes. www.amazon.com/gp/product/B008N367IA/ref=ox_sc_sfl_title_8?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
Última Edición: 9 años 1 mes antes por LuisR.
9 años 1 mes antes #8 por phoinix
De hecho, acabo de notar que empezó hacer mas ruido el ventilador y a tardarse mas en terminar el ruido (coincidencia?) , así que parece que mejor empiezo a buscar el reemplazo del ventilador y tal vez sea mejor reemplazar los dos que trae la fuente.
Tiempo de carga de la página: 0.418 segundos
