Como utilizar una función de una pagina web que funcionaba con Flash.
5 años 1 mes antes #1 por Giankox
Hola a todos en el  foro!
Antes que todo debo confesar que  no soy un especialista ni un geek asi que vengo a vuestro santuario en busca de un consejo/iluminación.
Mi pregunta es la siguiente:
Resulta que con la suspensión definitiva de Flash por adobe player ya no puedo utilizar una función de una pagina web que consultaba con frecuencia. La función en cuestión es una especie de oraculo (no me juzguen, tiene un sentido) en el que das click a una imagen y esta te propone una imagen aleatoria - en este caso una de las 54 cartas que componen esta baraja.
Este es el link en cuestión:
sonopuntura.wordpress.com/2012/09/22/descubre-tu-animal-totemico-en-las-cartas-de-la-rueda-medicinal/
He intentado utilizar un emulador de flash para reproducir este tipo de extension SWF pero no funciona. Si me permite abrir la imagen pero parece que no puede acceder al servidor donde estan alojadas las imagenes.
Así que me gustaria saber si conocen una forma para poder utilizar esta función de nuevo o si conocen una forma práctica y sencilla (es decir no tengo conocimientos en programación) para poder crear una función similar yo mismo.
Agradezco de ante mano la información que me puedan brindar,
Un saludo cordial,
Gian
5 años 1 mes antes #2 por LuisR
A mi me funciona en Maxthon 5. No se si funciona como debería, pero funciona.
5 años 1 mes antes #3 por forseti99
Como dice LuisR, tu única opción es ocupar un navegador antiguo y desactivar las actualizaciones.
Antes de que desinstalaras flash existía la opción de remover el aviso de "desinstala flash" y seguir ocupándolo bajo tu propio riesgo. Pero si ya le diste mate en tu sistema la veo muy difícil primero conseguir un instalador y luego hacerlo funcionar. Quizá tendrías que cambiar la fecha en tu sistema para tratar de engañar al instalador.
Intenta primero con la opción de Maxthon 5 y luego vemos si tendremos que probar algo más drástico.
Aquí la página de descarga: www.maxthon.com/mx5/
5 años 1 mes antes #4 por Giankox
Funciona! Gracias!
5 años 1 mes antes #5 por Giankox
Gracias por la respuesta!  Si funciona con el Maxthon.
Aprovecho este foro para preguntarles, ¿es muy dificil de hacer una función similar? ¿ Hay alguna manera de que yo pueda hacer una propia sin pasar por el lenguaje de programación?
5 años 1 mes antes #6 por forseti99
No he visto el programilla por falta de flash, así que necesito una confirmación. ¿Se trata de que al presionar un botón se elija uno de los animales de la lista?
En programación existe algo conocido como el "nivel", entre más bajo el nivel, más parecido a lenguaje máquina será tu programación, entre más alto el nivel más parecido a copiar y pegar cositas será.
Es decir, algo de muy alto nivel seguirá siendo programación, pero cualquiera podría hacerlo sin conocimientos del tema. Solo haría falta leer un instructivo.
Creo que podrías buscar alguna opción de alto nivel para lo que necesitas, pero quizá con lo que te tardarías en aprender a moverle a la herramienta y así, te convendría más pagarle a un programador.
Algo como lo que quieres debería tomar un par de horas, tres horas a lo mucho, con una interfaz amigable y toda la cosa y que no dependa de flash. Quizá con que pagaras a $100 la hora obtendrías un buen resultado (o sea, entre $200 y $300 pesos por el proyecto). Solo tendrías que definir si lo quieres para que funcione localmente, o si quieres que funcione en un navegador en cualquier parte del mundo.
Gracias de: Giankox
5 años 1 mes antes #7 por LuisR
Es algo demasiado simple, deberías poder realizarlo hasta en javascript.
Es basicamente decir
si hay click
mostrar imagen al azar dentro del catalogo
Y si le buscas bien, seguro que lo encuentras en google.
Inclusive podrias hacer esos GIFs de esos que son populares, la imagen se mueve super rapido, al darle click para detenerla, es como escoger una imagen al azar.
5 años 1 mes antes #8 por Giankox
Gracias por tu ayuda. Lo voy a buscar.
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos
