Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
  • Don.Varto.Cha.Cha.Cha
  • Navegador Senior
  • Navegador Senior
11 años 10 meses antes #1 por Don.Varto.Cha.Cha.Cha
Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi? Publicado por Don.Varto.Cha.Cha.Cha
Bueno pues aquí traigo un caso para la araña, que al menos es nuevo para mi. Resulta que en una casa, que no es muy grande osea no estamos hablando de muchos metros de largo, tienen su típico modemsito de Hellmex y quieren que una pantalla en otra habitación agarre la señal. La señal no llega efectiva y en cuanto cierran la puerta de esa habitación se termina de ir la señal. Lo que se me hace muy extraño es que checando con celulares o laptops, con poquito que camine uno del escritorio del modem ya baja dramáticamente la señal, aun antes de salir del primer cuarto donde esta el modem :huh: por mas que le busco no encuentro otra razón de sospecha mas que los techos, que están construidos con unos como tabiquitos que van formando una forma redonda estilo las cúpulas que tienen los templos o iglesias, ¿sera eso?.
El cliente ya había comprado sin consultar primero un repetidor marca Steren :dry: lo pusimos pero la verdad la señal sigue mediocre, mas otro problema es que cada que se va la luz, hay que volver a configurar el dichoso repetidor por que no guarda el enlace inalambrico con el módem. ¿Creen que aparte de aventar un cable externo de red (el cliente no quiere nada por adentro) haya otra solución y que no implique un gasto muy fuerte? ¿Con un repetidor de mejor calidad se solventara el problema?
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #2 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Lo primero que debes hacer es visualizar mentalmente cómo viaja la señal. Es decir, a partir de la antena del router imagina que la señal se emite horizontalmente y comienza a rebotar en las paredes, muebles etc. Si las paredes son de concreto o existen muebles u otros objetos de metal en su camino entonces la señal perderá mas fuerza de la que ya de por si pierde. Esa puerta que dices podría ser de un material problemático para la señal.
Una vez que veas la situación, trata de hacer adecuaciones para despejarle el camino a la señal. A veces con reubicar el router un metro o dos ayuda a que existan menos estorbos entre él y la pantalla. Si tu router tiene antenas móviles trata de inclinarlas (la señal se emite perpendicular a las antenas).
Obviamente un router de mayor calidad (con un radio mas potente) te va a dar una señal mas poderosa pero recuerda que el otro dispositivo puede que no tenga un radio tan potente como para alcanzar el regreso.
Si de plano la cosa no mejora, puedes comprar un repetidor de señal y ubicarlo a medio camino o donde haga falta. Hay muchos y de muchos precios, incluso Telmex vende algunos. Son como estos:
pcel.com/DLink-DIR-505-93046
Olvidé mencionar, algunos modems/routers de mala calidad vienen con un radio mediocre y la única opción es comprar un router de buena calidad pero también casi todos los routers tienen una opción para graduar la potencia del radio transmisor en la configuración. Consulta el menú de confifuración del modem, tal vez solo sea cosa de aumentarle la potencia desde ahí.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por Passenger.
11 años 10 meses antes #3 por Maga
Respuesta de Maga sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Algunas SmartTV tienen inalambricos de muy baja calidad que te pueden dar problemas con cualquier tipo de señal (buena o mala calidad) ejemplo: Samsung smartTV 40" (tenemos una en casa).
11 años 10 meses antes #4 por Mikenb
Respuesta de Mikenb sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Pues invariablemente si tiene que ver los materiales con los que esta construida la casa, en estructuras con mucho acero y concreto es facil que hasta la señal de celular falle, en este caso el entrepiso me da la impresión que es del denominado bovedilla y este ademas del material que ves como tabiques, por encima va recubierto con una capa de concreto con una malla ademas del acabado final que me imagino que puede ser alguna loseta ceramica. Entonces son 4 materiales mas los muebles y paredes que se puedan cruzar en el camino es normal que muchos modems no den el ancho.
Es cierto lo que dice Maga, en la SmartTV de samsung (2012) el inalambrico es bastante malo, en mi caso con la tele y el modem de telmex a escaso metro y medio al querer ver alguna pelicula eran constantes las desconexiones momentaneas hasta el punto donde se desconectaba y ya no volvia a conectar hasta que se reseteaba.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #5 por ankoku
Respuesta de ankoku sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Pues si las bovedas esas llevan malla, puede, en el peor de los casos estar formando una pseudo cajita de faraday y eso es letal para cualquier transmision radial.
¿fallan celulares y/o telefonos inalambricos ahi tambien?
Ese repetidor que puso passenger se ve bastante coqueton ;)
Última Edición: 11 años 10 meses antes por ankoku.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #6 por LuisR
Respuesta de LuisR sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Mira, si realmente hay mucho bloqueo de la señal, lo que mas te convendria es un "repetidor de linea electrica" (realmente no se como se les deba decir xD, segun yo era PLC), como este por ejemplo pcel.com/TP-LINK-TL-PA2010KIT-96854?filter_name=powerline
Ese dispositivo usa la red electrica del lugar para transmitir datos.
Respecto al repetidor Steren, bueno, nunca he usado uno, pero de la poca experiencia que tengo, la mayoria se configuran al canal activo del router emisor y al haber cortes/reinicios, estos usualmente estan configurados para buscar el mejor canal de manera automatica, por lo que al cambiar de canal el router emisor deja de "funcionar" el receptor porque no puede emparejarse al canal en que estaba configurado. En otras palabras, configura al router emisor en un canal de señal inalambrica fijo.
Hay routers que tienen mas "potencia" que la standard, por ejemplo este www.tp-link.com/mx/products/details/?categoryid=241&model=TL-WR700N me parece que tiene unos 100mW, porque recibe mejor la señal (modo "repetidor") que dispositivos comunes como laptops/celulares. El punto es que, si no optas por el Powerline, busques un router que tenga mas potencia (independientemente de si tiene varias antenas).
Quizas el master cuncun pueda dar algun mejor consejo al respecto.
El unico pero que se le podria poner a esos PowerLine, es que su salida de internet es por puerto ethernet. Claro, los hay inalambricos, mil pesos mas caros xD, asi que es mas barato el Powerline que retransmita a traves de un router.
No he usado powerlines, asi que desconozco si "pierdan el emparejamiento" a la hora de que se vaya la luz.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por LuisR.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #7 por Cuncun
Respuesta de Cuncun sobre el tema Techos de cúpula, ¿problema del wi-fi?
Creo que se juntó la necesidad con el hambre... (en este caso)
Es decir, el modem de telmex (sea cual fuere) tienen pésimo WiFi, de hecho, el WiFi en muchas ocasiones ni siquiera está certificado por el pésimo diseño y pobre funcionalidad.
Suma el hecho de tener una construcción que provoca atenuación a la señal...
Recomendaciones:
Comprar un router de buena calidad, ya hemos hablado de marcas y modelos en otros threads, ubicarlo en un lugar céntrico para permitir que la señal sea lo más pareja posible dentro del inmueble.
Utilizar PLC como los que menciona LuisR, sin embargo aquí un un tema tabú; en México cuando construyen una casa prácticamente es un tabique sobre otro y listo, no siguen las normas internacionales en las instalaciones eléctricas, por lo que es factible que el PLC termine por no funcionar adeucadamente o de plano, no funcionar del todo.
En tal caso, lo recomendable sería "fraccionar" el inmueble, poner en un punto lejano un punto de acceso, cablear hasta otro punto más lejano y colocar otro ahí, así se asegura la cobertura, sin embargo hay que tomar en consideración algunas cosas:
-Que la calidad de los aparatos sea buena, para evitar caidas o micro cortes en la señal.
-Ambos aparatos deben utilizar canales distintos
¿Ya hiciste una revisión de las redes WiFi cercanas que puedan interferir?
A lo mejor hay un montón y sucede como en mi casa, por más bueno que sea el router el WiFi en 2.4 flaquea gacho.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por Cuncun.
Tiempo de carga de la página: 0.378 segundos
