Dispositivos Doble Banda Wifi, como conectarse al máximo?
11 años 2 semanas antes #1 por SirAntuans
Hola,
Al grano... Tengo un Modem Router NetGear DGND4000 , el cual soporta supuestamente N750 (300 Mbps + 450 Mbps) , los gadgets se conectan por wifi (sin problema) , pero con mi Desktop quiero dejar de usar cable , y compre una Wifi N600 la cual soporta 300 + 300 , y yo no sé como es que dicen los fabricantes que puedes conectarte a 600 si tu ruteador lo soporta, solo me deja conectarme a un solo canal, mi tarjeta tiene solo 2 antenas.. y no salgo de ahí
Como lo hacen ustedes, sugerencias?
11 años 2 semanas antes #2 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Dispositivos Doble Banda Wifi, como conectarse al máximo?
Tu router tiene seteado el "channel bandwidth" como 20/40? Creo que es el primer paso.
11 años 2 semanas antes #3 por SirAntuans
Respuesta de SirAntuans sobre el tema Dispositivos Doble Banda Wifi, como conectarse al máximo?
Buen punto, ya le busqué y busqué opciones , no la encuentro xD
[img
Configuracion WIFI DGND4000 by SirAntuans , on Flickr
  • VHJC
  • Navegador Experto
  • Navegador Experto
11 años 2 semanas antes #4 por VHJC
Nunca vas a poder conectarte a 600Mbps, lo que los fabricantes dicen es que el router puede darte 600Mbps pero 300Mbps en banda 2.4GHz + 300Mbps en banda 5GHz simultaneamente y como una WiFi puede estar conectada a una sola banda, siempre estarás conectado a máximo 300Mbps en el caso de tu WiFi.
De hecho tu router tiene capacidad para 750Mbps con 300Mbps en banda 2.4GHz (que es el máximo teórico en esa banda) + 450Mbps en banda 5GHz, pero para poder tener esa velocidad en 5GHz se necesitaría tener una WiFi con 3 antenas MiMo, cosa que tu router si debe tener.
Si tu WiFi tuviera 3 antenas entonces podrías estar conectado a 450Mbps.
Totalplay Sin Limite
\m/
2TB
Galaxy Note 8 128GB @ AT&T 4G
7.1.1 Nougat
Gracias de: SirAntuans
11 años 2 semanas antes - 11 años 2 semanas antes #5 por SirAntuans
Excelente, muchas gracias por el dato , me lanzo por una de tres antenas :-)
Última Edición: 11 años 2 semanas antes por SirAntuans.
Tiempo de carga de la página: 0.369 segundos
