Problema headset: potenciometro.
6 años 9 meses antes - 6 años 9 meses antes #1
Problema headset: potenciometro. Publicado por Ansgar
Hola gente!
Les platico:
Hace ya un buen merque un headset Genius (por ahi habia publicado una foto creo) que casi casi solo desempaquete para verlos y los guarde lol...hasta el dia de hoy que me dio por usarlos.
El problema es que de repente empezaron a fallar, solo sonaba una de las bocinas.
El asunto es que a pesar de que estan nuevos, por el tiempo transcurrido pues ya no tienen garantia (quien me manda no haberlos probado bien...ches compras compulsivas!
Estos audifonos tienen algo que me parece curioso, y es que tienen control de volumen independiente para cada oreja, cosa que en lo personal me parece extraña e inutil (¿como pa' que? :silly: ) y para este caso, problematico.
Como les comentaba, trae un potensiometro por cada bocina y note que al mantenerlo presionado, funcionaba el sonido.Como ya no tienen garantia, los desarme para ver que pex, la pieza es esta de por aca:
Lo mas sencillo seria comprar otro...pero ya que estoy, ¿se pueden abrir para ver si tienen algun problema? Esas pestañitas tienen finta de poderse desdoblar.
Ahora, por como funcionan (al hacerlo, creo que las patitas que hacen contacto con "la pista" en vez de presionarse, se separarian...o tal vez me equivoco y eh ahi el asunto), se me hace curioso que tenga que presionarlo para que se escuche...se aceptan sugerencias antes de hacer la maldad...jojojo...
Les platico:
).Estos audifonos tienen algo que me parece curioso, y es que tienen control de volumen independiente para cada oreja, cosa que en lo personal me parece extraña e inutil (¿como pa' que? :silly: ) y para este caso, problematico.
Última Edición: 6 años 9 meses antes por Ansgar.
6 años 9 meses antes - 6 años 9 meses antes #2
Respuesta de Ansgar sobre el tema Problema headset: potenciometro.
Pues ya quedaron ! :woohoo:
Y no era lo que pensaba, es decir el mentado potenciometro, lo cual fue un tanto extraño.
Resulta que abri el dichoso potenciometro y aparte de no verle nada raro, como mencionaba, se supone que al empujarlo haciendo presion sobre el eje, en teoria mas bien las "patitas" se alejarian de la pista con la probable falla por lo que no tendria logica esto que obviamente no pasaba, por lo que simplemente volvi a armarlo, probe de nuevo y funciono...solo un rato.
Cuando note que volvia a fallar, otra vez volvi a desarmar todo el asunto y a checar que ondas y fue entonces que me fije que al jalar los cablecitos, se cortaba la señal; en un principio pense que hacia algun tipo de corto con el cable del microfono que mañosamente dejaron ahi atravesado entre los tres cables del potensiometro, pero luego note que al estirarlos fallaban, ademas de que me di cuenta de que traia botado algun hilito de esos que les ponen de nylon (segun yo se los ponen para darle flexibilidad y resistencia al cable; este puede funcionar tambien como aislante, asi que hay que darle darle una pasada con un encendedor para quemarlo, porque luego no funcionan solamente uniendolos por esta razon).
Hace apenas un par de dias atras habia reparado el micro de un headset Zalman con la misma falla, asi que decidi recortar los cables hasta el punto donde suponia se encontraban dañados (aunque se veian enteros), pele el protector para sacar las puntas "nuevas", les di su pasada con el encendedor y volvi a soldarlos a las patitas del potensiometro y vuala ! Ya no fallaron.
Lo que no termino de entender es porque cuando empujaba/presionaba el eje del potenciometro funcionaban, si este ni siquiera tenia algun tipo de juego como para que jalara los cables...en fin, el pex es que ahi estan funcionando ya :lol: .
Cosa aparte...que culeros se ven en la foto que subi, si por fuera estan bonitos
Tienen un armado interior medio chilero y simplon, ademas el plastico se ve baraton, aunque tienen un detalle que me gusto y es que la almoadilla va puesta en una base montada a presion que se quita facil, por lo que es muy simple limpiarlos.
Chale, chale...ya estoy divagando...jejeje...saludos gente!
.Tienen un armado interior medio chilero y simplon, ademas el plastico se ve baraton, aunque tienen un detalle que me gusto y es que la almoadilla va puesta en una base montada a presion que se quita facil, por lo que es muy simple limpiarlos.
Tiempo de carga de la página: 0.364 segundos
