Ruido o "hum" en tu audio ? Conoce el Ground Loop
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #1
Ruido o "hum" en tu audio ? Conoce el Ground Loop Publicado por LuisR
En estas epocas decembrinas, no es raro que a mas de uno le pidan que ambienten el lugar con un poco de musica, pero quizas alguno se llegue a topar con que las bocinas o el microfono metan un poco de ruido, esto puede deberse a algo que nuestros amigos gringos llaman Ground Loop (desconozco cual sea el termino en español). A la mayoría quizas nunca le haya pasado, porque todos tenemos la costumbre de usar un unico multicontactos para nuestra computadora y nuestros dispositivos.
A grandes rasgos esto se debe a la falta de una tierra comun entre nuestro audio y nuestro equipo reproductor. Tambien hay muchas variantes mas, como:
1.- Falta absoluta de tierra
2.- Estar conectado a un multicontacto que va a otros multicontactos o en otro multicontacto que tiene multiples dispositivos conectados.
Una explicación simple que encontraran en google, dice que basicamente los demas dispositivos fungen como una antena, la cual mete ese "ruido" a través de nuestra tierra.
***¿ La solución ?***
Conectar a una tierra comun unicamente los dispositivos involucrados (a un solo multicontactos desde la pared).
Si bien no tengo la certeza absoluta de que esta sea la solución definitiva,
Tambien hay cosas como agregarle unos "chokes" a los cables (recuerdan que los cables usb de marca tienen un par de filtros en ambos extremos ? Para esto son)
PERO PERO!
Hay algo mas... El ground loop no solo afecta al audio. Dado que una tierra que no es tierra (por el hecho de llevar una ligera corriente electrica), puede hacer que algunos componentes no funcionen al 100%. Si bien la mayoría no lo va a notar, porque la mayoría de dispositivos tienen filtros y los componentes mas afectados por esto son los USB.
Un ejemplo de malfuncionamiento por ground loop, es cuando algunos USB no funcionan bien cuando estan conectados al frente del gabinete o cuando se usan cables de extensión USB muy largos (aunque uno siempre le achaca el problema a que el USB frontal no suministra la suficiente energía, pero a veces son ambas cosas).
Los microswitches de los mouses también son afectados por el ground loop, si bien no de una forma inmediata y permanente, pero mientras subsista el ground looping, subsistirá el problema.
PERO PERO!
Última Edición: 10 años 1 mes antes por LuisR.
Gracias de: ankoku
10 años 1 mes antes #2
Respuesta de ankoku sobre el tema Ruido o "hum" en tu audio ? Conoce el Ground Loop
Hmmm, entonces lo cables que van de la parte frontal del Gabinete a la mobo tambien pueden agarrar esta interferencia? puts, siempre pense que no serían lo suficientemente largos como para tener esos efectos.
Entonces hipotéticamente un choke como para cable telefónico deberia de disminuir eso ¿no?
Siempre se aprende algo. Gracias por el aporte!
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #3
Bucle de tierra.
Respuesta de pakitos sobre el tema Ruido o "hum" en tu audio ? Conoce el Ground Loop
LuisR wrote: Ground Loop (desconozco cual sea el termino en español)
Bucle de tierra.
Última Edición: 10 años 1 mes antes por pakitos.
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #4
Respuesta de LuisR sobre el tema Ruido o "hum" en tu audio ? Conoce el Ground Loop
Ankoku, dichos chokes ayudarían, pero mientras subsista el ground looping habrá problemas.
Por ejemplo, yo ahorita tengo mi maquina en ground looping (se jodio mi supresor de picos y aun no consigo el APC que quiero y tampoco le he puesto un simple multicontactos :v )... y suceden cosas raras, como que un cable nuevo en perfecto estado me haga conexión/desconexión multiples veces en el puerto frontal, ni siquiera puedo medirlo con el cel porque en lugar de darme de darme carga, me dice discharging, aun cuando ya tengo conexión estable a la información dentro de mi celular.
La forma en que en mi caso confirmo el ground looping, es por mi tarjeta de sonido que es una Xonar U3 USB. Estaba probando unos microfonos de corbata que tenía por ahi arrumbados y estos me dan un ruido que no deberían hacer. Que el microfono está malo ? Nah... la misma Xonar la conecto a mi Xiaomi Mi3 o un Galaxy S3 por OTG (funciona como DAC) y ahi no me da ese ruido el microfono. Mis bocinas hacen el "hum" cuando la PC cuando está en suspensión, aunque no me he fijado bien si lo hacen cuando la apago. Como nota curiosa, el microfono no tiene esa interferencia al estar conectado al sonido interno de la mobo (tengo las bocinas en la U3 y el micro en la realtek xD).
Tiempo de carga de la página: 0.398 segundos
