Alguien sabe como mandar señal Miracast desde una PC con ethernet ?
5 años 1 mes antes - 5 años 1 mes antes #1 por LuisR
Tengo una tele 4k con smartv (samsung) y si bien puedo conectarle un HDMI para tener señal, me dio por intentar mandarle el video por miracast.
De hecho originalmente la conecté como modo terminal remoto, pero me desconecta de la PC y la tele se convierte en el "mando" de mi PC... lo de menos sería conectarle un teclado y/o mouse inalambrico y ya, pero prefiero controlarla desde la comodidad de mis ya instalados perifericos.
Por ahí leí que Windows ya puede mandar miracast por ethernet, pero que de todas formas requiere un dispositivo wifi (y creo que además compatible con miracast) para poder "encontrar" a los dispositivos.
Yo por ahí tengo una tabletita teclast con windows y android. En Windows, Steam pudo streamear perfectamente a la tableta sin configuración alguna y en android usé una app llamada SpaceDesk para usar la tableta como segundo monitor, solo tuve que instalar una aplicación que habilitó rapidamente ese modo en mi PC. - Cabe destacar que mi PC solo la tengo con conexion alambrica. Aunque por ahí tengo una tarjetita PCI-Express... -
El problema es que la TV Samsung no es android y no puedo usar spacedesk, pero seguro debería haber alguna forma para realizar dicho streaming.
De hecho una función que aún no exploro es la de usar mi celular como medio de enlace entre ambos (aunque a esas alturas ya sería más facil usar el DLNA o ya de plano el cable).
Última Edición: 5 años 1 mes antes por LuisR.
5 años 1 mes antes #2 por pakitos
Hasta donde me quedé Miracast es únicamente por Wifi Direct.
Hace un tiempo igual recuerdo haber leído algo sobre Ethernet pero nunca pude, si mal no estoy.
Mi PC bajo ningún motivo puede hacer stream de ese modo a ninguna TV, solo cuando uso el DLNA en cualquier TV de las Samsung que tengo (TCL con Roku TV no tienen DLNA). Pero si le conecto un dongle Wifi AC sin problema puedo usar Miracast.
E igual con mi laptop. No recuerdo haber podido hacer el stream de esa forma por Ethernet. Solo cuando cambiaba TV y laptop a Wifi podía.
Me parece en un par de ocasiones en las Samsung tenía habilitada la conexión por Ethernet pero la laptop tenía que ser a fuerzas en Wifi.
Tiempo de carga de la página: 0.294 segundos
