Disco duro en las ultimas.
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #1 por Ansgar
Disco duro en las ultimas. Publicado por Ansgar
Que onda raza:
Pues resulta que se me petateo un HDD :( .
Deje unos archivos copiandose y cuando regrese a ver mi PC veo que el dispositivo no aparece y me temi lo peor: reinicie la maquina y seguia sin reconocerlo, por lo que lo quite y le puse un adaptador USB para conectarlo en otra PC.
En una primera instancia no quiso, entraba al administrador de discos y tampoco salia, entonces deje conectado el cable USB del adaptador y (ya sin nada que perder) simplemente desconecte el adaptador de corriente, lo volvi a conectar y entonces lo reconocio (cabe aclarar que el disco al recibir corriente siempre gira).
Entre en el y ahi estaba toda mi info y accedia a ella sin problemas, entonces la pregunta; ¿los archivos que tengo ahi los intento recuperar asi como va con el explorador de Windows o recomiendan algun otro programa o procedimiento especifico?
Aunque no me crean, es el primer HDD que se me "muere" como tal...jejeje...y eso que tengo discos por ahi con 15 años mas o menos...
Pero bueno, es mi culpa, porque ya me habia dado advertencias sobre que iba a pasar eventualmente, pero como buen Mexicano, me dije mañana lo hago (cambiarlo) :whistle:.
En fin, saludos raza.
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Ansgar.
10 años 7 meses antes #2 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Disco duro muerto
Ansgar wrote: Que onda raza:
pues si no suena a daño fisico (como el famoso click de la muerte)
suena a que la tarjeta controladora murio.
no tienes un disco duro igual?
talvez funciona si le haces un transplante.. solo lo suficiente para respaldar.
10 años 7 meses antes #3 por SirAntuans
Respuesta de SirAntuans sobre el tema Disco duro en las ultimas.
Si no tienes muchas alternativas, ve sacando tu info en bloques, de lo mas a lo menos relevante.....
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #4 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Disco duro muerto
Ta agradezco mucho tu ayuda, pero como ya te comentaba, necesitas leer bien los mensajes, me autocito:
Ansgar wrote: En una primera instancia no quiso...
... y (ya sin nada que perder) simplemente desconecte el adaptador de corriente, lo volvi a conectar y entonces lo reconocio....
Entre en el y ahi estaba toda mi info y accedia a ella sin problemas...
El HDD aun funciona, pero no se por cuanto tiempo.
Entonces repito, ¿copio el contenido como va desde el explorador de Windows o existe algun software o metodo que tal vez joda menos el disco? (Por aquello de que las termine de dar en cualquier momento)
Si, acepto que mi pregunta esta un tanto pendeja, pero no se, tenia esa duda...
Por otro lado, ese disco duro desde siempre hizo un clack muy feo, pienso era problema de la serie porque fue un sustituto que cambie por la misma razon (despues los de la tienda se hicieron weyes y como no fallaba...).
Ya tenia como siete años haciendo eso...jejeje...por eso decidi guardar info que no consideraba tan importante y aunque no me apura tanto, de todos modos me gustaria recuperarla...
P.D.: Cambie el titulo del post por algo mas adecuado.
10 años 7 meses antes #5 por Ansgar
Respuesta de Ansgar sobre el tema Disco duro en las ultimas.
SirAntuans wrote: Si no tienes muchas alternativas, ve sacando tu info en bloques, de lo mas a lo menos relevante.....
Gracias Antuans, entonces yo creo que desde el mismo explorador empezare a copiar lo que pueda mientras pueda :side: ...
10 años 7 meses antes #6 por Diaboliquin
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema Disco duro en las ultimas.
Hay gente que usa software de imaging a la hora de respaldar datos en un caso así. Si tienes donde poner la imagen o un disco extra donde clonar los datos puede ser una opción.
El disco/usb booteable del Hiren's Boot trae de ese tipo de software, o desde Windows con el Paragon Hard Disk Manager.
10 años 7 meses antes #7 por ERIZO
Respuesta de ERIZO sobre el tema Disco duro en las ultimas.
yo apoyo al diablo en ultima instancia has una iso de la particion o del disco duro completo y que se tarde lo que tenga q tardarse, sacarlo es lo dificil para restaurarse puedes utilizar otro disco duro o particion
10 años 7 meses antes #8 por Tamalero
Si seras culero.
ta bien cabrón, ya no voy a responderte para nada porque andas como vieja quejándote de cualquier comentario.
"hay que no lees bien" "hay que mi mami dijo que siempre no" "hay que me insultas".
si no te lo reconocía obviamente esta apunto de morir, por eso mi comentario.
aun así, a la verga contigo.
Gracias de: Crazy Gamer
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #9 por Diaboliquin
Respuesta de Diaboliquin sobre el tema Disco duro muerto
Tamalero wrote: "hay que no lees bien" "hay que mi mami dijo que siempre no" "hay que me insultas".
Ay Tamalero, esos "hay" que escribiste no van así. :P
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Diaboliquin.
10 años 7 meses antes #10 por Passenger
Respuesta de Passenger sobre el tema Disco duro muerto
Hay una herramienta buenisima que se llama Snapshot y con esa puedes crear un respaldo de imagen completa del disco dañado de manera muy rápida.
El inconveniente es que si algún sector esta dañado a lo mejor no puedes terminar de hacer la copia.
Yo te sugiero hacer las dos cosas: 1) copiar los archivos individuales con el explorador de windows y luego 2) sacar una imagen completa por lo que se pueda ofrecer si el disco se muere.
10 años 7 meses antes #11 por Tamalero
el "hay" es de expresión, como de dolor. nada que ver con la palabra ahí.
"hay no me pegues vieja!" como ejemplo. :huh:
pero tienes razón, debí ponerle un símbolo de !.
10 años 7 meses antes #12 por Diaboliquin
Ay Tamalero, muy bonita su explicación, pero ese "hay" viene del verbo haber, el cual no tiene ese sentido de expresión de dolor, así que su ejemplo no aplica.
¿Y cómo va el respaldo Flammer? Estaba pensando que si no deseas apagar el disco instales el Paragon Hard Disk Manager, con él haces la imágen del disco en caliente, sin tener que moverle a algo más.
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #13 por Ansgar
Offtopic:
Warning: Spoiler!
De vuelta en el tema, gracias por sus comentarios raza.
Voy a checar el software que mencionan y este fin de semana tal vez le mueva o tal vez espere un poco mientras consigo otro HDD nuevo (para no tener que reacomodar todas mis chivas).
Saludos y gracias nuevamente.
P.D.: Passenger, ¿se podria agregar un aviso de que alguien posteo antes que tu cuando estas a punto de "enviar" tu mensaje? No me di cuenta que Diaboliquin habia posteado antes que yo :side: ....y es que se me fue el tiempo choreando :P .
10 años 7 meses antes #14 por Meteorix
Respuesta de Meteorix sobre el tema Disco duro muerto
Hahaha... sigue sin entender que es "ay" de expresion, no de "hay" de haber ni "ahi" de lugar LOL
A ver imbécil retrasado estupido... es AY! :lol: :lol:
10 años 7 meses antes #15 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Disco duro en las ultimas.
Curioso que nada más.. para chingar. Se ponen a hacer revisiones bien minuciosas de ortografía en este post.
tsss ya ni la chingan.
Bueno total, felicidades. Lo han logrado!
Ya pensaba que iba a ser buen cambio de foro pero como que no. ahí se ven.
Gracias de: Diaboliquin
10 años 7 meses antes #16 por Meteorix
Respuesta de Meteorix sobre el tema Disco duro en las ultimas.
Tamalero wrote: Curioso que nada más.. para chingar. Se ponen a hacer revisiones bien minuciosas de ortografía en este post.
Revisiones "minuciosas" ??
WTF dude, eso es de primaria y tambien se llama carrilla; no es mala voluntad ni mucho menos.
A todos nos puede pasar no por eso te sientas; mejor que te lo decimos en coto y que no te lo diga
por ejemplo tu hijo y en algún trabajo por ejemplo. Suerte!
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #17 por Diaboliquin
En absoluto es una revisión minuciosa, al estar leyendo su post contra el Ansgar a mi me llamó la atención que escribiera varios "hay" donde debería ser "ay", y para hacérselo notar inicié mi post con "Ay Tamalero...", pero luego usted se puso a defender la ortografía de "hay" aún cuando era evidente el error, lo cual nos llevó a la maestra regañona. Por cierto, me mié de la risa de tantas leperadas que le dice a los alumnos, hija de suchi.
Qué cagado que el Tamalero insulte al Ansgar llamándole "cabrón, "culero", "andas como vieja" y lo mande a la verga; pero a él no le corrijas la ortografía porque se ofende.
Gracias de: Ansgar, Meteorix
10 años 7 meses antes #18 por Crazy Gamer
Respuesta de Crazy Gamer sobre el tema Disco duro en las ultimas.
Ya ni carrilla de otros temas se puede hacer Meteorix, se ofenden y terminan enojándose...
Gracias de: Meteorix
10 años 7 meses antes #19 por Meteorix
Diaboliquin wrote: Qué cagado que el Tamalero insulte al Ansgar llamándole "cabrón, "culero", "andas como vieja" y lo mande a la verga; pero a él no le corrijas la ortografía porque se ofende.
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #20 por Ansgar
Offtopic again:
Warning: Spoiler!
Enigueis :P, siguiendo con el tema ....ya consegui otro HDD; mañana espero empezar a sacar la info de ahi y probar lo que me recomiendan.
Saludos raza ! ! !
Tiempo de carga de la página: 0.602 segundos
