Clonar disco en RAID a otro
5 años 11 meses antes #1 por jangel
Clonar disco en RAID a otro Publicado por jangel
Buenos dias, tengo un servidor power edge 1950 con windows server 2003 con cobtroladora dell perc 6, use el clonazilla solo me detecta el disco 0 y ningun otro conectado, probe con la iso de acronis true image 2019 y nunca inicio la memoria y en la laptop que hice la memoria si, esta en raid 1 , y se supone al poner un disco nuevo lo clona pero no lo hace , algun software que detecte los discos en raid y soporte ya hardware viejito como en esta
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #2 por Tamalero
Respuesta de Tamalero sobre el tema Clonar disco en RAID a otro
jangel wrote: Buenos dias, tengo un servidor power edge 1950 con windows server 2003 con cobtroladora dell perc 6, use el clonazilla solo me detecta el disco 0 y ningun otro conectado, probe con la iso de acronis true image 2019 y nunca inicio la memoria y en la laptop que hice la memoria si, esta en raid 1 , y se supone al poner un disco nuevo lo clona pero no lo hace , algun software que detecte los discos en raid y soporte ya hardware viejito como en esta
Si es RAID 1, no te debe de detectar en muchos programas el disco como uno solo?
Recuerda que hay diferencia en detectar "disco" , "partición" y "volumen".
La mayoría de las utilerias ven el disco como físico y hacen copias 1:1.
pero si ven solo el volumen, obvio van a ver los 2 discos como 1 solo.
Última Edición: 5 años 11 meses antes por Tamalero.
5 años 11 meses antes #3 por jangel
Respuesta de jangel sobre el tema Clonar disco en RAID a otro
Si, pero conecto uno externo al raid y no me lo detecta solo la memoria y la usb, y en el bios si estan los demas bueno con el clonezilla no me detecta supongo por la controladora y pues no cuento con cables SAS para conectarlo directo al otro puerto libre SAS
5 años 11 meses antes #4 por jangel
Y cochono raid le pongo un disco nuevo me sigue marcando degraded el raid , y pues para hacer uno nuevo tengo que borrar los dos discos por eso la de la clonacion a otro disco
5 años 11 meses antes #5 por Tamalero
jangel wrote: Y cochono raid le pongo un disco nuevo me sigue marcando degraded el raid , y pues para hacer uno nuevo tengo que borrar los dos discos por eso la de la clonacion a otro disco
Si ejecutaste el comando de reconstruir el RAID no?
Porque es obvio que le pongas disco nuevo y diga degraded hasta que ambos discos estén ya sincronizados.
5 años 11 meses antes #6 por jangel
Ahi si desconozco cual es el proceso ????
5 años 11 meses antes #7 por Tamalero
Todo depende de la tarjeta controladora del raid. Usualmente cuando booteas la computadora. Te sale después del BIOS un menu con la tarjeta del RAID.
algunas motherboard lo tienen DENTRO del bios.
Cada marca con sus respectivos chipsets tienen sus propios comandos o formas de hacer cambios.
Tu RAID es por hardware verdad?
En tu caso..
un simple google:
www.dell.com/community/PowerEdge-HDD-SCSI-RAID/Perc-6-i-1-disk-replaced-how-to-rebuild-RAID-5/td-p/4606449
y si, el PERC6 que pareces tener, necesitas entrar al BIOS del cnotrolador y ejecutar el comando de REBUILD.
5 años 11 meses antes #8 por jangel
En tu caso..
un simple google:
Si gracias por el tiempo que se toman para responder, si vi que en la opcion global HS , pero en mi simplicidad yo queria ver la palabra rebuild en el bios muchas gracias
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #9 por Tamalero
En tu caso..
un simple google:
ya quedo entonces?
tu tarjeta ya esta reconstruyendo el array?
y si, así es la bronca.. no hay mucho estandarizacion en cuestión de comandos. Hay muchas compañías que meten sus propia versión de un comando estándar.
5 años 11 meses antes #10 por jangel
En tu caso..
un simple google:
ya quedo entonces?
Pues mañana o pasada lo voy a realizar y ya les cuento el resultado ,
5 años 11 meses antes #11 por jangel
otra pregunta si hago el proceso sacando y poniendo varios discos diferentes para clonarlos no hay problema alguno ????
5 años 11 meses antes #12 por Tamalero
jangel wrote: otra pregunta si hago el proceso sacando y poniendo varios discos diferentes para clonarlos no hay problema alguno ????
neta.. nunca he intentado eso. Yo prefiero hacer backups XD
No se si el cuncun o alguien de mas alto nivel te pueda decir.
5 años 11 meses antes - 5 años 11 meses antes #13 por jangel
pues si funciono lo de Globla HS era la opcion creo, y ya deje su raid 1 "funcionando" en nuestro server, solo me hace falta hacer eso en otro servidor, agradezco sus respuestas
Última Edición: 5 años 11 meses antes por jangel.
Tiempo de carga de la página: 0.470 segundos
